首页 > 工业机器人
Basler 入门级3D视觉方案 | Stereo mini 让机器人获取 "空间感知"
作者:www.cechina.cn2026.05.26阅读 32532
  2D已经足够了吗?
  在工业自动化的很多场景里,一台2D相机已经能完成大部分检测任务——识别零件、读取条码、检查外观。但随着机器人越来越多地走进产线和仓库,一个新问题变得日益突出:
  机器需要的不只是"看到",而是"感知空间"。
  想象一个典型场景:物流仓库中,机械臂要从一堆大小不一的货箱中准确地抓取目标。如果只用2D相机,当货箱互相遮挡、颜色相近、或者堆叠在一起时,系统很难判断"哪个箱子在前面、哪个在后面",更难精确计算抓取点的三维坐标。
  这是因为2D图像本身缺少一个关键维度——深度信息。
2D图像(左)/ 显示深度图(右)
  同样的痛点,在更多自动化场景中普遍存在:
  移动机器人导航 : 需要判断前方障碍物有多远,才能规划避障路径
  托盘识别与对位 : 需要知道托盘的精确空间位置,才能准确靠近
  货箱装载验证 : 需要判断货物是否装满、是否歪斜,单靠2D外观无法判断高度和堆叠状态
  当场景变得复杂,深度信息从"锦上添花"变成了"不可或缺"。
  为什么选择立体视觉
  获取深度信息的技术路线不止一种——激光雷达、ToF(飞行时间)相机、结构光、双目立体视觉,各有适用场景。
  在工业机器人和物流领域,双目立体视觉(Stereo Vision) 具备几个独特的优势:
  成像不依赖特殊光源
  与结构光方案不同,立体视觉不需要投射特定图案的光源,直接利用环境光工作。这意味着它可以在室内外多种光照条件下使用,也不存在多台设备之间光源互相干扰的问题。
  输出密集的3D数据
  每个像素都能输出深度值,形成完整的深度图,进而生成稠密的3D点云。相比之下,部分激光雷达方案输出的点云较为稀疏,在检测小物体时可能遗漏关键信息。
  成本可控,适合规模化部署
  立体视觉的硬件复杂度相对较低,在满足精度需求的前提下,成本优势明显。这对于需要部署多台设备的物流和产线场景尤为重要。
  Basler Stereo mini:工业级的3D感知,入门级的门槛
  Basler推出的Stereo mini系列,正是一款面向机器人与物流领域的入门级工业立体深度相机。
  它的定位很明确:为需要3D感知但不需要极端性能的工业场景,提供可靠、易用、可快速集成的深度方案。
Basler Stereo mini 产品线
  小体积,工业标准
  Stereo mini的机身最小仅90×25×30mm,重量97g起,可直接安装在机械臂末端或移动机器人平台上。全系提供工业级防护,防护等级从IP5X到IP67,适应工厂车间的粉尘、水汽等环境。
  两种基线距离,覆盖不同工作距离
  基线(Baseline,即左右两个摄像头之间的距离)是立体相机设计中的核心参数,直接决定了测距范围和精度之间的权衡:
  50mm基线型号 — 适用于近距离感知(0.26m – 3m),体积更小、重量更轻,适合安装在机械臂末端进行近距离抓取引导
  95mm基线型号 — 适用于中远距离感知(0.25m – 6m,STM-955g型号可达10m),深度精度更高,适合移动机器人导航和托盘级感知
  三种接口,适配不同系统架构
  Stereo mini提供USB 3.0、GigE和GMSL三种接口选项:
  ●USB 3.0 — 即插即用,适合快速原型验证和独立工站
  ●GigE — 支持长距离传输,适合分布式系统架构
  ●GMSL — 面向嵌入式平台和SoC集成,适合AGV/AMR等移动设备
Basler Stereo mini 型号一览
  pylon生态:2D用户零门槛过渡
  对于已经使用Basler 2D相机的用户来说,Stereo mini有一个非常实际的优势:它已经无缝集成在Basler pylon SDK中。
通过Basler pylon SDK 平滑过渡
  这意味着:
  ●采用与 Basler 2D 相机产品线一致的API调用方式,无需学习新的软件环境
  ●图像采集、相机参数配置的工作流程与2D相机一致
  ●现有的系统集成代码和经验可以直接复用
  从2D到3D,不需要"切换生态",只需要"扩展能力"。
  Stereo mini能做什么?
  移动机器人导航与避障
  为AGV/AMR提供实时的障碍物检测和自由空间识别,帮助机器人安全地在动态环境中规划路径。
  机械臂抓取引导
  安装在机械臂末端(eye-in-hand)或固定在工作位上方(eye-to-hand),提供目标物体的3D位置信息,辅助完成基础的抓取和放置任务。
  托盘与料箱识别
  检测托盘和料箱的位置与姿态,引导机器人准确对位,识别装载状态——是否装满、货物是否歪斜或缺失。
  装载验证与状态检测
  通过深度信息判断货箱装载是否完整、货物是否错位,在出库前完成最后一道质量检查。
  与Basler 3D产品线的完整衔接
  Stereo mini不是Basler 3D家族中的孤立产品。在它之上,Basler还提供:
  ●Stereo ace — 更高性能的工业立体相机,适合对深度精度和分辨率要求更高的场景
  ●Stereo visard — 带板载处理的紧凑型嵌入式3D相机,可独立完成空间分析任务
  三个系列形成了从入门到高端的完整梯度,用户可以根据实际需求选择合适的方案,并在需要时平滑升级。
图:Basler Stereo 产品家族
  总结
  Stereo mini的核心价值可以归结为三点:
  让机器人拥有空间感知能力 — 在2D图像之外,提供每个像素的深度信息,解决遮挡、堆叠、空间定位等问题。
  让集成变得简单 — pylon SDK无缝衔接,2D用户无需切换软件生态,现有经验直接复用,覆盖工业场景的主流操作系统和嵌入式平台,解决多场景兼容性问题。
  让部署成本可控 — 入门级定位、多种接口选项、工业级防护,适合规模化部署。
  对于正在为机器人添加3D感知能力的工程师而言,Stereo mini提供了一个务实的选择:不需要一步到位上高端方案,先用可靠、易用的入门级产品跑通场景、验证ROI,再根据需要升级。
  如果您希望了解Stereo mini在具体场景中的选型建议或技术评估,欢迎联系Basler。
