首页 > 工业机器人
现实世界中的物理AI:实现可靠机器人操作的四项要求
作者:www.cechina.cn2026.09.07阅读 39356
  物理人工智能(AI)有望打造出能够在现实环境中感知、行动并自主适配的机器人,相比传统自动化方案,可大幅减少面向特定任务的定制开发工作。
  这一前景十分诱人:依托海量数据训练的 AI 模型驱动机器人,能够持续迭代优化,并在非高度结构化的环境中稳定作业。但我们该如何实现这一目标?
  当AI系统从数字世界走向物理现实,一系列全新要求随之产生。智能模型与决策策略依旧不可或缺,但这仅仅是其中一环。机器人最终要依靠夹爪、传感器以及各类工具与物体发生直接接触,以此完成和现实世界的交互。
  物理AI的成功落地需要一套可靠的物理交互层,也就是末端执行工具(EOAT)。它集适配能力、感知能力与反馈能力于一体,让机器人能够有效应对现实中的不确定性与工况差异。
  在为物理AI驱动的机器人应用选择正确的末端执行工具时,以下四个因素至关重要:
  1. 能够适配现实工况的各类差异
  在真实的生产场景中,机器人需要应对工件、定位姿态以及作业条件带来的各类变化。物理AI的目标就是以更低的成本处理这类工况差异。随着多模态基础模型、世界模型、机器人学习、仿真等技术不断进步,机器人能力持续提升,执行层的重要性也愈发凸显。
  抓取作业是核心环节。倘若末端执行工具无法稳定应对工件尺寸、外形、材质的变化,那么模型具备的智能能力在实际应用中的价值将就会大打折扣。
  具有可调抓取参数、并能灵活适应不同零件和工况的夹持器,能给系统更大的自由度,将智能真正付诸实践。
  2. 高性能模型离不开可靠的执行层
  模型可以生成动作,但硬件必须执行这些动作。模型可以推断出某个物体应该被拾取,但物理夹持器必须实际接触物体、施加正确的力、检测物体是否已抓牢,并在发生任何变化时做出响应——每一次都要如此。机器人的运动技术相对成熟,但现实世界的操作则不然。这是因为操作依赖于无法消除、也无法完美建模的物理变量。
  这就使得作业执行反馈尤为关键。工件夹持检测可以确认物体是否就位、抓取动作是否完成,给系统提供直接信号,确认预期动作真实执行。
  夹持器与工具决定了机器人能做什么、以及如何和现实世界交互。工具受限意味着机器人实际能力就会受限,而灵活、具备反馈功能的工具,则能够拓展系统可实现的作业范围。
  3. 需要丰富接触类数据,补充仿真与视觉感知的不足
  仿真环境可以帮助研发人员快速完成训练、测试与迭代;视觉系统帮助机器人识别物体、理解场景、规划动作。二者对物理AI都十分重要,但都无法完整还原机器人和物体发生物理交互时的真实过程。
  可靠的操作同样需要物理层面的反馈:拾取物件需要多大作用力?接触动力学表现如何,包含摩擦、打滑、形变等现象。这类关键反馈很难仅靠仿真复现。仿真环境中可行的抓取动作,放到真实场景,依旧可能因为现实世界的不确定性与工况差异而失败。
  摄像头可以定位物体,但并不总能捕捉物理交互过程中的真实状态,可能无法识别细微打滑、受力不均、装配阻力、作用力过载等现象。
  这些短板意味着,来自末端执行工具的多模态反馈是物理AI的重要组成部分。不同感知方式在交互的不同阶段提供信息:接近传感器在机器人接触物体之前采集数据;力/力矩传感器在接触过程中采集信息;再结合夹持检测、动作成败信号,系统就能更全面掌握物体操作过程中的真实状态。
  对于基于学习的 AI 系统,获取这类交互数据,能够极大改善模型训练、效果验证以及故障分析工作。
  4. 物理AI要求工具层具备灵活拓展能力
  物理AI常常和通用机器人绑定,但“通用”并不代表单一个末端执行器就可以完成全部类型的物理交互任务。
  不同工件、不同应用场景,需要不同的交互模式:
  ●两指夹爪适用于绝大多数抓取搬运任务;
  ●三指夹爪可对圆柱形工件实现自动对中夹持,抓取尺寸范围广;
  ●真空、磁吸工具,针对适配材质与表面提供替代抓取方案;
  ●力/力矩传感器为高接触要求作业提供反馈;
  ●工具快换装置,支持机器人切换不同末端执行器。
  在实际应用中,物理AI既需要软件层面的灵活性,也需要硬件工具层面的灵活性。拥有统一接口、品类丰富的末端执行工具套件,既可以适配多种交互模式,也方便机器人快速切换工具。
  面向现实世界的物理AI
  物理AI下一阶段的发展,离不开性能更强的模型、更优质的数据、更完善的仿真系统以及能力更强的机器人平台。同时也离不开物理交互层 —— 夹爪、传感器、工具快换机构以及各类末端执行技术。正是依靠它们,AI 模型才能在现实世界中可靠地完成作业。末端执行工具不再只是机器人的后置选配部件,而是先进学习系统中不可分割的组成部分。
