首页 > 工业机器人
ADI芯片创新:人形机器人产业化的“隐形推力”
www.cechina.cn2026.10.30阅读 1555
  人形机器人这两年进步飞快:能走、能跑、能跳舞、能干活,动作越来越像人。在这令人振奋的进展背后,行业目光大多聚焦大模型、具身智能等这些“软力量”上,却常常忽略一个更要的“隐形推力——那就是更底层的芯片创新。
  一台能跑能跳、能抓能握的人形机器人,背后需要成百上千颗芯片的精密协作。算法给出"做什么"的指令,而芯片负责把指令转化为精准可控的动作、真实的环境感知与可靠的信号传输。人形机器人想要迎来实质性突破,离不开底层芯片的创新突破。
  在这条赛道上,ADI(亚德诺半导体)是为数不多能够提供全链路方案的供应商——从电机驱动、惯性感知,到力信号采集、总线互联,一整套底层芯片方案支撑着机器人“感知世界、驱动肢体、顺畅通信”。
  灵巧手的微型驱动:TMC6460,让指尖动作收放自如
  灵巧手是人形机器人和外界交互最直接的工具,也是硬件设计最难的部分。人的手指纤细灵活,对应的机器人指节内部空间十分有限,电机、减速器、编码器、驱动电路都要压缩在狭小腔体内,还要兼顾散热、力矩精度。传统驱动方案体积大,很难塞进手指内部,很难实现分布式布置。
  TMC6460 全集成伺服驱动 SoC,就是面向这类微型关节打造。芯片内部集成功率管、电流采样、ADC 以及硬件 FOC 三环控制,不需要开发者额外移植复杂的运动控制算法,主控只需要下发位置、力矩指令,就可以精准控制电机。它适配灵巧手常用的空心杯电机,拥有很高的电流控制精度,而电流直接决定输出力矩,是轻柔抓取、稳定夹持的基础。
  得益于高集成度,芯片可以就近贴装在指节位置,简化外围电路、减少发热;同时支持菊花链组网,多个手指关节串联起来,为简化布线打下基础。对于开发者来说,它降低了小型伺服关节的调试门槛,缩短灵巧手开发周期,也是目前不少灵巧手产品量产选用的驱动方案。
  感知平衡的 “平衡感官”:ADIS16607 微型 IMU,稳住行走姿态
  人走路时不需要刻意思考怎么保持平衡,身体会依靠前庭感官实时感知姿态、自动调整。人形机器人也需要这样一套感知单元,也就是 IMU 惯性测量单元,实时感知自身倾斜、转动、加速度变化,支撑平衡控制。
  普通工业 IMU 体积偏大,且需要投入大量精力做温度漂移校准,并不适合布置在机器人腰部、手臂末端。ADIS16607 微型 MEMS IMU 把高性能惯性传感能力压缩到小尺寸封装,出厂完成全温域校准,输出稳定的三轴加速度、角速度数据。
  它的使用场景十分清晰:放在躯干腰部,是整机行走、站立平衡的核心感知源,一旦受到扰动,控制系统就能根据它的数据快速调整姿态;放在手臂末端,则可以弥补关节编码器的误差,获取手部真实姿态,提升精细作业的稳定性。没有这一类高精度惯性芯片,机器人的行走、动态作业就很难稳定可控。
  触摸真实世界:力与力矩传感方案,实现柔顺物理交互
  视觉只能看见物体的外形,想要像人一样轻拿易碎物品、接触时及时避让、平稳完成装配,机器人必须拥有 “触觉”,也就是力觉感知。应变片式力传感器产生的电压信号十分微弱,极易被噪声淹没,需要一套高精度模拟信号链路完成放大、滤波与采集转换。
  ADI 提供完整的力和力矩传感信号链方案,覆盖六维力传感器和指尖触觉两大方向。六维力传感器可以同时采集三个轴向的力和力矩信息,支撑阻抗控制,机器人接触障碍物时可以立刻感知外力、降低刚度,实现人机安全共融;而在灵巧手指尖,这套信号链路可以对接高密度触觉点阵,感知接触压力、分辨软硬材质,识别抓取打滑,动态调整握力大小。
  视觉 + 力触觉的组合,才能够让机器人不再只是按预设轨迹运动,而是可以感知接触反馈,适配材质、尺寸多变的作业对象,完成真正意义上的柔性操作。
  简化机身脉络:双绞线供电与数据共传收发器,解决线束难题
  一台人形机器人内部有大量关节、传感器,尤其是手腕、手指这类需要反复弯折的部位。如果每一个传感器、驱动节点都单独布设电源线和信号线,线缆数量会急剧增加,不仅挤占结构空间,反复弯折还会带来断线、可靠性下降等问题,线束已经成为很多人形机器人量产阶段的一大阻碍。
  ADI 将成熟的单对双绞线通信技术应用在机器人内部互联,实现同一根双绞线同时传输电源与数据。对比传统总线,它不再需要单独供电线路,在传输信号的同时,还可以给末端传感器、驱动节点供电,直接减少穿过活动关节的线缆数量,降低机械结构设计压力,提升线缆使用寿命。
  这套互联方案覆盖不同带宽需求:低速关节、传感器节点依靠双线共传收发器组网;面向头部视觉模组,搭配 GMSL 串行解串方案传输高清图像。整套互联方案,相当于打通机器人内部的 “神经线路”,让各个感知、执行单元高效稳定互通。
  芯片创新,决定人形机器人的落地上限
  把人形机器人拆到“零件级”就会发现:感知、驱动、连接、供电,每一项能力的进步,都对应着一颗或一组芯片的创新。整机厂商决定了机器人能做什么样的动作,而底层芯片决定了这些动作能做多准、多稳、多久——手感够不够细腻,看的是信号链的精度;手指够不够灵活,看的是驱动芯片的集成度;站得够不够稳,看的是IMU的抗漂移能力;机身够不够轻、布线够不够简,看的是互联与供电方案的取舍。
  从这个意义上说,芯片创新决定的不是机器人的某一项性能,而是整个人形机器人产业的落地上限。机器人能不能走出演示厅、真正在工厂里长期稳定地干活,答案最终要由这些看不见的芯片来书写。这也是“隐形推力”的真正含义:它不在聚光灯下,却决定着人形机器人能走多远。
